Insm_5702a16e
第11楼2018/09/13
样品的空白是水?还是:精密取2ml加乙醇10这个。
第12楼2018/09/13
对照的空白是水???
第13楼2018/09/13
空白是什么
第14楼2018/09/13
样品没说要空白啊,对照品做标准曲线要空白,那对照的空白是水?老哥
tang566
第15楼2018/09/13
标液的空白:用实验室用水,不用加标液,其它加的试剂与标液中加的试剂相同;样品空白:只是不需要称量样品,按样品提取流程处理,并加试剂。
第16楼2018/09/13
哎,还是有点不理解,
第17楼2018/09/13
这个稀释倍数怎么知道多大倍数的。
h04206010006
第18楼2018/09/13
标液空白:2ml纯水+加4%苯酚溶液1ml,混匀,加7ml硫酸,摇匀,40摄氏度保温30min,冰水浴5min。然后就可以测吸光度了
zyl3367898
第19楼2018/09/13
标液空白是不加样品,其他试剂都加,走整个前处理过程。
Insm_9085622f
第20楼2018/09/14
计算的话我认为应该是稀释了12.5倍,2毫升体积带入曲线得到质量,除以50再乘以12.5换算成克乘以百分百这种是一般含量计算的,玉竹多糖葡萄糖应该是按葡萄糖计算这个就不知道了
