老兵
第12楼2018/09/13
当中间浓度为20ppb,实际测定浓度为14ppb时,相对偏差为17.6%,符合要求。
第13楼2018/09/13
应为3/17再乘100
第14楼2018/09/13
对头
检测老菜鸟
第15楼2018/09/13
你得重新配制标准液核对你原先的标准液了,你的标准液Over了
新人张
第16楼2018/09/13
呃。。。。我又不确定哪个对啦~~~
第17楼2018/09/13
有机标液这么贵,我就用了一次就不行了,太心疼了。。
第18楼2018/09/13
取剩后的余液可用带盖的小色谱分析小瓶密封冷藏保存。
第19楼2018/09/13
我就是这么做的。放入冷藏冰箱内保存。但不是冷冻状态,不知这个是否有影响?20ppb这个小瓶,曲线用一次,8月末用一次。9月中旬就变成14ppb啦~
yanxiaoyong
第20楼2018/09/14
是啊
第21楼2018/09/14
启用后再保存的时间远没有原装质保那么长,只能试着用。
