荆棘鸟
第12楼2018/09/14
重点检查前级泵和各个接口看有没有漏气,分子泵才1%的转速应该是没有真正启动。
m3169744
第13楼2018/09/14
分子泵是很精密的仪器,长时间不用,里面进去灰尘颗粒,或者湿度太大发霉长菌都是有可能的,这也会导致分子泵损坏。但是按照你说的工程师装机时候没有出现问题,那说明分子泵应该没有出现上述嗯情况,不是泵的问题。一般都是先开机械泵,机械泵连续抽真空几个小时或者一两天,达到规定的真空状态了,才开仪器让分子泵运行,此时分子泵才能继续抽真空,你说的问题可能是机械泵的真空度没有达到要求,所以分子泵此时很难加速到100%,需要等机械泵真空度达到了,再开分子泵应该就好了。
Insp_0e7d5888
第14楼2018/10/15
后来通过领导跟安捷伦当地销售协商,销售同意免费上门维修,等了两周安捷伦工程师小伙上门,拆了分子涡轮泵换了新的就好了。。。。。换下来的分子涡轮泵中有不明液体,检查了管路也没有发现漏油或者漏液的地方。可能就是因为这些液体造成分子涡轮泵控制电路短路了。总之,还是领导给力,免费解决了这个问题。
Insm_66ad6cfd
第15楼2018/10/15
抽真空中途断了吧?
wnnzl
第16楼2018/10/18
你这个是什么泵,这么贵我们的来宝泵,买个新的只要5w而已
仪器精英
第17楼2018/12/14
确实部分是有点问题的,但是对于新手来说还是很有指导意义的!
张慧君
第18楼2019/09/03
npzyx2014
第19楼2019/09/03
对
yy_0324
第20楼2019/09/04
了解安捷伦7800第一次开机,学习更多东西。
yanxiaoyong
第21楼2019/09/04
学习了
