老兵
第11楼2018/09/15
酸泡了不行,载流液洗也降不下荧光强度的话,换管路看看。
wangjunyu
第12楼2018/09/16
你汞进空气的时候空白值高不高。
第13楼2018/09/16
空白值高一般和所进试剂有关
尘
第14楼2018/09/26
做汞得用娃哈哈纯净水
lingyi509
第15楼2018/09/28
汞明显有点高啊。一开始怎么会有这么高。应该不超过1000吧
第16楼2018/09/30
进空气的时候空白值会不会很高呢
m3139895
第17楼2018/10/09
新仪器汞空白高,一般越低越好最高500左右,做汞可用微波消解做HJ680
Insm_89f5a196
第18楼2018/11/19
我们公司的8220测汞也是荧光值很高,我都不用8220测汞,用933测
m3168906
第19楼2018/11/27
砷还有微波消解法,汞还有冷原子法,就是用氯化亚锡来还愿汞
第20楼2018/11/27
汞本底值太高可以降低灯电流和负高压啊,不一定要用仪器默认条件,而且硼氢化钾浓度不用高,1%就够了。
