xx_dxd_xx
第11楼2018/09/14
不归零才是对的。不归零说明不漏气。只要总阀门关了就行了。一般气密性好的,三五天还有压力。如果一天之内就归零了,那最好检测有没有漏气。
dadgoh
第12楼2018/09/14
最好压力表里有点压力,说明你的气源道仪器的管道密封性好,EPC无泄露。想让表归零时可拧松管线中任一连接螺帽,听到呲的一声表就归零了。
荆棘鸟
第13楼2018/09/14
这个刻意拧松反而容易导致管路进空气被污染。最好保持一点压力慢慢泄压。
ldgfive
第14楼2018/09/14
不归零,说明气路密闭性好,不漏气
zyl3367898
第15楼2018/09/14
不归零说明不漏气,这很好啊。时间长了他会归零的。
xiaogumd11
第16楼2018/09/14
不归零可能两种情况,一种是气路有气压,另一种是压力表坏了
Insm_9085622f
第17楼2018/09/15
线太长,火灭之后管道中还有残留气体,压力表应该是归零之后反弹回去的吧!
yzguo
第18楼2018/09/15
不归零说明系统密封性能好,时间长了会慢慢归零的
老兵
第19楼2018/09/15
把压力表从气瓶和管路上卸下来仍不归零,那就是压力表坏了。
DeeperBlue
第20楼2018/09/17
这不正常吗?
