冰山
第11楼2018/11/15
钠属大量元素,易污染。空白高要排除污染。标曲线性怎么样?如果还好,做个加标回收看看,若行就标准样品消解不彻底造成的。不要着急,逐条排查。因为钠含量高易污染,所以测不太好是较常见的
半米雪
第12楼2018/11/16
我们做食品的,对于钠没有加氯化铯,但是由于钠含量高,一般我们用330nm的谱线,不用589的谱线,这样可以减少稀释,同时降低空白,回收和质控都没问题
Insm_1cd03d35
第13楼2018/11/19
你有没有做过固体类物质中的含钠量?
专打小鲁班
第14楼2018/12/05
这我倒是没有做过,我的基本都是水质中的钠。
勇气妹
第15楼2023/06/18
测钠不加氯化铯对于高浓度含量的样品结果影响如何?
Insm_b94010a6
第16楼2024/01/07
加不加好像影响不大,质控测的都是在范围。原吸测钠尽量空白和配制曲线的水用同一桶水,线性和空白就不会有问题。
