Happy人气
第31楼2018/09/15
是的,一般建议用磷酸
symmacros
第32楼2018/09/16
但以前的书和资料上面确实有些用盐酸清洗不锈钢柱子的,感觉盐酸不好。
第33楼2018/09/16
现在都是磷洗,书上写的太老套了
第34楼2018/09/16
书上没有及时更新。
一片枫叶
第35楼2018/09/17
有点神秘的充填柱被朱老师揭秘了,也许从此柱子充填不在是秘密,不过小细节的问题还是朱老师更晓得!
第36楼2018/09/17
填充柱填充的人现在几乎很少了,也不知道怎样填充,技巧方法更可能知道的不多。
第37楼2018/09/17
核心问题是,担体现在买不到,CHROMSORB,很多规格停产了,而且,一瓶CHROMSORB的价格可以买好几根填充柱了,所以,如果不是大批量填装,从性价比来说,不合算,如果偶尔的几根,还是直接买现成的,反正我这里都是可以定制的
chinaboy1314521
第38楼2018/09/17
好专业的东西
第39楼2018/09/17
是的,现在自己填充最大的问题是试剂材料难以得到了,不合算,还不如买成品柱。想当年,我的两个大柜子都是放满各种单体、固定液,有国产的有进口的,各种规格,但这个日子一去不复返了。
第40楼2018/09/17
这个现在用的人很少了。由于篇幅所限,只能是简单介绍一下。
