Insm_36f68ead
第11楼2018/09/16
谢谢分享,受益了
第12楼2018/09/16
谢谢分享,受益良多
第13楼2018/09/16
谢谢分享,也有可能,但用此方法还是能检测出含量0.000或0.001mg/L
xiaogumd11
第14楼2018/09/16
首先先确定空白中三氯甲烷是否有,或是含量多少,要不要会造成做三氯甲烷时很大的误差
wazcq
第15楼2018/09/16
查了下生成的是甲酸钠
xx_dxd_xx
第16楼2018/09/16
安捷伦现在推荐的方法是直接测,就是不加碱,直接用顶空测,十几种氯化产物全部一起测出来。
senke
第17楼2018/09/16
不加直接测,如果生产另外的物质可能存在不完全反应
安平
第18楼2018/09/17
实验室空气有问题吧
zyl3367898
第19楼2018/09/18
纯水与空气里有三氯甲烷吗?关于这方面的原创不少,可以搜搜。
nilixiao
第20楼2019/01/09
如果不加碱,三氯乙醛怎么转化为氯仿啊?
