xx_dxd_xx
第11楼2018/09/18
楼主有几个误区需要纠正。首先,色谱柱不对只会分不开,没有出不来一说。就算是一根空管子,进了样肯定有峰出来。第二就是,色谱柱不光看极性,有不少固定相是极性类似但选择性不同的。即使固定相相同,分离效果还与膜厚有关。低沸点物质一般就需要厚液膜的色谱柱。
yzguo
第12楼2018/09/18
测甲醇最好用极性柱子,另外你的甲醇纯度怎么样?
Insm_cf8fdfa0
第13楼2018/09/18
对呀,图片上就是,用的弱极性柱。出现这么多,都不知道怎么定义了
第14楼2018/09/18
甲醇我们买的色谱醇
第15楼2018/09/18
大神,请多指教,那甲醇这个现在怎么办,我要改变温度什么的吗??
dadgoh
第16楼2018/09/18
这是一针进样色谱图,还是四次进样图?
第17楼2018/09/18
一针的,自动进样的,
第18楼2018/09/18
更换普通试剂甲醇进一针
第19楼2018/09/18
如果普通的甲醇还是这样,或者杂质峰更多,是不是就说明弱极性柱不可以做甲醇还是其它原因啊
m3169744
第20楼2018/09/18
这个怎么出这么多峰,不好弄了,建议找个纯度高一点的标品试一下。
