![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
辅助加热器的温度,设定200度,设的有点低,建议设到280度或300度试试。
楼主用的扫描模式是全扫描还是选择离子扫描?如果是SIM模式,请确认相关扫描的时间段碎片离子是否合理。
Insm_92e6b6ee(Insm_92e6b6ee) 发表:我配的是10.20.100.200.400.600.1000微克每升的标准,是混标,八种物质,都没有测出来,不分流进样,柱子温度为280,程序升温,初始温度我设了70度,然后最高温度是300度,辅助加热器(传输线)温度是200度,标准里的这八种物质一种都没有测出来,这八种物质沸点都在200多,最高的一种是310度,我用正己烷稀释的标准,每次测,正己烷的峰都很好,可是标准的峰一次也没出,有硅氧烷的峰,问过工程师,说可能是隔垫有些碎屑掉在了衬管里,所以我换了衬管,换了隔垫,也切了一节色谱柱,我觉得我能做的都做了,感觉要崩溃了,求各位给指点一下吧,什么建议都可以说一说
