风帆82
第11楼2018/09/18
单标对硫磷出峰时间15.860,杀螟硫磷15.813
第12楼2018/09/18
再请教各位:如果确定是毒死蜱和对硫磷,两者靠的特别近,按照以前的经验,每次做混标回收率都偏高,如果分别对毒死蜱和对硫磷做标线,回收率刚好,那么,因为加标时是混在一起加的,对其分别做标线,合理吗?可不可以这么做
第13楼2018/09/18
就准备用保留时间排除的,关键是没有气质…换柱子时间太紧迫!
PAEs
第14楼2018/09/18
看看保留时间是不是吻合
zyl3367898
第15楼2018/09/18
毒死蜱与对硫磷在-5柱上会重合,在1701柱上可以分开,你用什么柱子,不要在一根柱子上吊死。不用配标线,只要配与盲样相近的点,就会得出准确的结果。
yy_0324
第16楼2018/09/19
能力验证遇到问题,深入分析学习!
我是风儿
第17楼2018/09/19
从图中看应该就是对硫磷了
第18楼2018/09/19
但是对硫磷和杀螟硫磷在1701的柱子上分不开,一开始不敢确定到底是不是对硫磷
xiaogumd11
第19楼2018/09/19
用-35柱试试或是用50 的柱子,做有机磷,分离比较好
第20楼2018/09/19
对硫磷与杀螟硫磷在1701柱上分不开吗?明天我看看图谱,1701(30*0.25*0.25)柱可以的。
