有道理,标定(吹扫)时间为4分钟也试过2分钟的,解析的时候应该是还有流量通过(因为是带二次解析的,解析温度320度)会不会是,吹扫的时候或者解析的是,把样品都吹走了,吹扫流量50ml
alternate2010(alternate2010) 发表:不知道你的热解析仪是哪个品牌哪个型号1.热解析仪一般都自带检漏功能,仪器应该是先检漏再解析样品,注意看看检漏是否通过。2.检漏没问题,再注意看看分流比,过大响应低,过小有可能流量控制不稳。3.二硫化碳易挥发低沸点,干吹时间不能太长,1min足够;冷阱温度不能太高,最好降到-10度以下。4.最后再看看传输线是否漏气。
