tang566
第11楼2018/09/19
循环水机的负责人处理此事的态度太差。也难怪,循环水机负责人未直接卖仪器给你,他们是卖给ICP厂家,所以,你应该找ICP厂家的销售人员,由他们出面,你的事情相对好解决。
第12楼2018/09/19
楼主用的是安捷伦的ICP吗?问题解决了吗?
Insp_111ea50a
第13楼2018/09/19
热电的ICP,换了根规格一样的试了下,没漏水,应该没什么问题。原来管子里面还有一根细的中空铜线管,和压力表那里接口是焊住的,换管的时候被我拔断了,也不知道有没有影响。
第14楼2018/09/19
嗯嗯,换了,没问题,只是换的时候把里面中空的铜线管给拔断了(接压力表那里有根焊住的铜线,中空的)
sdlzkw007
第15楼2018/09/19
有些国内的厂商服务意识不到位,处理过程冗长,效率低下,态度恶劣
p3143964
第16楼2018/09/19
只能说现在莱伯泰科卖的东西多了.循环水冷只占很小的一部分.这水管又是其中很小的一个部分(有的时候这水管还是从仪器那边来的).所以他们的销售都没有心思和精力顾上这种事情.一直拖着不给回复.这事确实办的不地道啊
cmtbj
第17楼2018/09/20
楼上说的是,需要其中的过滤水滤芯的可以找我, 735785513@qq.com
第18楼2018/09/27
莱伯泰科的水机,滤芯只是维护,不需要更换
JOE HUI
第19楼2018/09/27
只需要及时更换循环水,一般三个月换一次
