sdlzkw007
第13楼2018/09/20
首先每天测样品之前都需要手动调谐为什么?之前没有看到你的调谐报告,看到后面的贴图有几个问题:1)EM电压1824,上次1750左右的调谐时间是多久以前?
2)峰数250多,需要清洗离子源还是色谱柱需要老化?3)不管是28/32,28/69,只要是系统调谐通过,基本没有问题
小小菜鸟要自强
第14楼2018/09/21
先谢谢你的热心回复,1、EM电压我查了一下以前的调谐报告上一年只有一次是1750左右,还有就是两年前基本能在1700左右。请问这个电压高说明什么问题呢?对仪器的测量造成什么影响? 2、峰数250确实很多了以前都是100左右,我们半年都没清洗过离子源,但是我们测样是很少的,一个月也就二三十个。也可能最近进了几个比较脏的样品的原因。 3、自动调谐是通过了,但是每次自动调谐完我都做一个调谐评估,评估时候显示氮气是高了,你可以看我贴出来的第二张图。关于每天手动调谐是我们实验室规定,由于实验室人员减少了我才帮忙做一下GCMS,之前一直操作ICP,可能很多小白问题请老师指点一下。我之前做手动调谐时候刚开始时候的数据比一两秒后的数据是低的,也就是说数据是越来越低,但是这次遇到的问题随着时间变长是氮气的比例越来越大。
sdlzkw007
第15楼2018/09/22
EM电压结合峰数可以说明离子源的状况,是否需要清洁请自己判别。我们一般是两次调谐的EM电压有100以上的增加,就可以进行常规维护。至于调谐的频率完全取决于你们开关机自己样品检测的频率。不需要每次都是调谐评估
