senke
第11楼2018/09/19
是不是出现了位置错位?首先排查液体小瓶放的是不是正确,有没有入位,其次关闭后重开,进样器自己找位置的自检是否能通过。排除位置错误后考虑硬件故障是否针没有卡紧,是否推杆出现阻力大的,有灰尘,是否橡胶拉条出现老化和接触不良。给你个安捷伦的自动进样器的操作说明看一下
马骊娜
第12楼2018/09/19
就是这样的
dadgoh
第13楼2018/09/19
https://bbs.instrument.com.cn/boardlist/topic?threadid=6161195参考一下这个维护一下进样塔。
牛一牛
第14楼2018/09/20
图中有个凸出的螺钉,卡进样针推拉杆的,你手动上下拉几次,看看进样真推拉杆是否跟随着移动!这个问题我们实验室新来同事刚刚遇到过,针装的有问题导致。
PAEs
第15楼2018/09/20
我们当时皮带有问题也没有楼主所说的那样报错啊,楼主也可以看看皮带是否出现断裂?
第16楼2018/09/20
皮带是好的呢
xiaogumd11
第17楼2018/09/20
可能皮带比较涩?带动时有阻力
第18楼2018/09/20
貌似找到原因了,这个里面传送圈坏了,不过这个好像没配件
zyl3367898
第19楼2018/09/24
可以购买,自己更换。
第20楼2018/09/27
安捷伦官网上就有嘛
