哈哈,我个人很少调电压,一般都是调电流的。
看你这么回复,我也感觉安装工程师可能没有讲,峰积分的问题,延迟时间和积分时间不够,导致取峰不全。
新线997确实说只能是勉强吧。
zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:海光的原子荧光操作比较复杂。首先看信号有没有扫住,有个延迟时间可以调,能在界面上看到信号有没有扫住,如果最高点信号没有扫到就把延迟时间往后调三五秒,直到扫到信号为准;第二看信号强度,一般空白信号在100-200,越低越好,As2ng/ml信号应该在2000左右,如果信号轻度不高就调一下电子倍增器的电压,电压随着仪器使用情况会逐渐增大,最低都在220左右;最后就是标准曲线的配制以及载流了。载流注意硼氢化X吸进去的时候会有气泡,如果没有气泡就要想想还原剂是不是有问题了。最后要说的是:国产仪器时间长了就开始考操作了,平时多积累,有时候即便积累了经验也没用。只能祝你好运了。
