wangjunyu
第21楼2018/09/30
一般三个九是比较轻松的,你可以让工程师去给你们培训一下,
zhaoxiaozi
第22楼2018/10/08
我们这个海光的AFS230有时候就扫不住,一批样品就要调一次。
m3139895
第23楼2018/10/09
假如是单点自动配置标准系列,最高点配置有误,对线性没有影响,但是测试样品影响是很大的,做砷线性一般三个9是比较溶液的,你要是配置好的标准系列再看下你配置的过程,标准系列和你配置的4、2ppb最好是用同一种储备液配置,放置储备液准确度不一致造成测试结果的不一致
第24楼2018/10/09
AFS230是蠕动泵进样,假如泵管老化,挤压力不一样会造成出峰时间的不一致,建议调整泵管压力(老化不严重)或更换新泵管
