PAEs
第11楼2018/09/21
影响鬼峰出现的问题很多http://www.360doc.com/content/16/1026/07/37165983_601410840.shtml
Insm_8349b95c
第12楼2018/09/21
昨天我们调试了一下,载气压力增大时,温度变小,干扰就小。载气压力下降时候,温度升高,基线的毛滋就越多,越抖。是不是因为这个原因?
第13楼2018/09/21
铜管
xiao-jin
第14楼2018/09/21
建议楼主先熄火走走基线看看。
dadgoh
第15楼2018/09/21
这是台在线色谱吗
第16楼2018/09/21
在线的
第17楼2018/09/21
基线的走向稳定的直的,图片就是走基线的时候。就是走基线出现鬼峰,突然跳出来一个突线
第18楼2018/09/21
熄火了没有出现这种突然的情况。熄火是完全稳定的
zyl3367898
第19楼2018/09/24
色谱柱换成新的行不行?
molecule
第20楼2018/09/25
是PLOT柱子的话,最有可能是柱子里的颗粒掉出来了;不是PLOT的话,喷嘴上有可能沉积物。最简单的办法是敲敲检测器。
