水天一色2
第11楼2018/09/20
快检的检测,无非就是药剂加进去,然后机器读数,这样的方法可以通过认证吗?
第12楼2018/09/20
不是仲裁,只是委托检测,然后对方用检定的快检设备出结果。我现在的疑问是,快检设备的方法可以通过审核认证吗?
senke
第13楼2018/09/20
部分省市CMA不认可快检设备的。当然现在很多食品监督机构都是用快检出数,所以快检比较尴尬。主要是快检的技术还是跟不上呀
黑色豆子
第14楼2018/09/20
只是听说过有的实验室有想要认证了快检的标准方法,不知道这家实验室是否有落实。
lhy249
第15楼2018/09/20
我以前有接触一个快检设备列入国标的,一般没有标准,目前好像都不能认可吧,快检设备的检测结果可以作为执法依据,但最终仲裁还是需要大型设备定量处理才算的
第16楼2018/09/20
不认可,为什么可以作为执法依据呢?
第17楼2018/09/20
既然是监督,就该对结果负责。然而很多需现场检测的,又需要这些快检设备。但你要把这个结果作为你监督执法的依据的时候,我觉得执法部门就得对这些快检设备的结果负责,不然你就只能作为一个参考,而不该出盖章的报告啊
第18楼2018/09/20
你说部分省市不认可,难道真有快检的通过认可的?
wanxiaxia
第19楼2018/09/20
不不 主要取决你附表如果你附表是实验室做的方法,那便携式设备出具的数据就不能盖章,如果方法有,就可以
yayicuo
第20楼2018/09/20
快检设备多是一种设备方法,一般不是国标方法,所以要进行了比对,确认后才可以,也就是通过了认可才可以。不然是盖不了章的,结果的准确性也值得怀疑。
