zyl3367898
第21楼2018/09/24
你进其它标液看响应值如何?到底是ECD灵敏度低了,还是五氯响应低。
荆棘鸟
第22楼2018/09/24
还有没有别的ECD可以做一下比对,ECD和别的气相检测器相比,灵敏度应该高很多。一般情况下检测器是不容易出问题的,比较皮实。请问这个检测器使用多少年了?
lov23456
第23楼2018/09/25
我打电话给Thermo的工程师,问题已经解决了,谢谢各位老师的关注
第24楼2018/09/25
检测器设置问题,已经解决了,谢谢老师关注
liugui
第25楼2018/10/07
怎么解决的?给个明确的解决过程啊!
第26楼2018/10/07
怎么设置的?
第27楼2018/10/07
ECD的灵敏度设置问题吗?可以详细写写,有积分奖励。
Insp_d7fbe73b
第28楼2020/03/27
根据国标方法,用HP-5柱子,结果很小。如图
