dadgoh
第11楼2018/09/21
老化柱子
senke
第12楼2018/09/21
清洗离子源,只用SIM扫描这个物质,提高灵敏度
我是风儿
第13楼2018/09/21
我们也是这样
npzyx2014
第14楼2018/09/21
清洗下离子源
tang566
第15楼2018/09/22
检查进样针是否正常,清洗进样口腔体,换衬管、老化色谱柱。
linkenni
第16楼2019/01/09
各位大神,求操作指导书
七宝
第17楼2019/01/10
你用的色谱柱是不是耐高温色谱柱呢?测试PBB&PBDE有一种专门的耐高温色谱柱的。一般来说PBDE10做到100ppb没有问题。最好是直接SIM,不要SCAN SIM同时测试
Insp_88bb080b
第18楼2020/07/22
请假各位大神,多溴联苯醚可以放在甲醇里面保存两年吗?
