hnteng
第12楼2018/09/22
左找右找,要找个隔垫实在太难。昨天找了一个样品瓶上的,装上去,不能用,拆下来一看,那隔垫破了。
今天又找了个岛津的保护柱套,想装一个岛津的单向阀上去。因为岛津的非常简单,就是一个套,一个阀芯。但岛津本身的单向阀套不适合于这款安捷伦的仪器,岛津的小一些。但岛津的保护柱套合适。旋上去,一量,奶奶的,岛津的保护柱套短了。也就是说,这样根本无法把那个单向阀芯抵住。
想来想去还是要利用现在安捷伦这个死马单向阀了。
仔细检查小零件,都没坏。只是那天折腾的时候,不小心把其中一个黄金小帽的三分之一左右搞得不平整了。想一想这东西是黄金的,我暂时又舍不得花三千大洋去买新的(因为最近科研支出有点大),所以耐心地把弄皱了的黄金帽基本弄平了。就像网上所说的打章丘铁锅的精神,一点一点地弄,虽然还有点不如意,但勉强给它装上了。装上之后发现还是漏。最后我狠下心,拆下来,再用扳手加把劲,拧紧点,看看能否凑效。因为心里已打算去挨安捷伦的宰了。希望之前联系的供应商不要加25%的关锐就好。
也许是上天着顾我吧,最后这一下似乎成功了。
我用流动相不同比例走了下,压力高达120bar也没有出现漏液。后来用纯乙腈冲了下柱子。与之前相比,压力略升高。可能没平衡。今天没时间了。
明天再来测试。看看保留时间、峰面积啥的精密度怎么样。
我已经累了。但还有点欣慰。
下面两个图:第一个是修复后的单向阀。第二个是考察压力。只开了泵。其它模块没开。
hnteng
第13楼2018/09/22
这次拆装安捷伦1100出口单向阀是我第一次拆。虽然我曾经拆过不少仪器部件,包括岛津或其它品牌的单向阀,但拆安捷伦的是第一次。之前因为网络没有实图,不敢贸然拆。通过观察,觉得一切紧固件都应是螺母拧紧的。所以大胆地试了一把。觉得安捷伦确实做得精细,但过于复杂,给维修带来不便。当然,这也许本身就是安的策略。它要通过一些易坏的部件来赚客户的钱。包括之前我吐槽过安捷伦的沉子是用玻璃加砂芯做的,那一下就坏了,还卖得挺贵,但我成功地用不锈钢的沉子替代了它家的,彻底断了它赚不义之财的希望。这次也实在是出于无奈。
在此,稍作整理, 将拆的步骤以图的形式展示给大家:
