dadgoh
第31楼2019/09/09
断开进样系统看看。
hnteng
第32楼2019/09/14
你没经验拆什么拆啊? 我接触液相二十一年了。动手维修液相也有十来年了。 不过,也不要怕。这东东要一层层装。且都要洗干净。 你所说的漏液具体是从哪里漏?你拍个图来看看。只要不是从中间小孔漏,就不是大问题。我的是小孔漏,所以全拆了才解决的。
第33楼2019/09/14
一段段排查。你这样子,把Purge阀打开,看看压力多少?如果为0,往后查。拆掉柱子,开泵,看看压力多少?如果基本为0,那堵的就是后端。 排查仪器故障,不要一下子拆很多,一次只能拆一个部件。而且要按顺序一段段来,不然没法搞清楚。
