lxh-123
第11楼2007/01/18
为什么不用高锰酸钾法,回流只要1h-0.5h
hunanrentong
第12楼2007/02/13
你可以做个标样,测下回收率,但实际上不需要这么长拉。。。
chemistryren
第13楼2007/02/15
用锰法太麻烦了..当然用铬法简单啊..我们这边都是烧1个小时的,重铬酸钾加5毫升,样品加10毫升,我们做的很准的啊.楼主是烧过头忘了吧,,没关系的.多烧会没影响的.///不过小于50的样品用低浓度重铬酸钾做,得烧两小时.
蓝侧卫
第14楼2007/06/21
回流超过2个小时,对结果真的没有影响吗?我老是觉得好像加热的时间太长,结果会偏大的,但冷凝管是没有东西落进去的,所以我想不明白怎么回事
lipi8
第15楼2007/06/22
楼主:你何时想出测COD要回流2.5小时?以我平时做COD经验的拙见,如果水样的浓度高时稍微加时几分钟,一般都是2个小时。如果2.5小时就过了。
第16楼2007/06/22
iamglfj
第17楼2007/06/22
我都是回流一个多小时这样的,好像误差不是很大
guitar_man
第18楼2007/06/23
我认为 时间久了 没有变化 多的那半个小时无用 对测定结果没有影响
zzhwdc
第19楼2007/06/28
2小时是为使有机物能氧化的尽量反应完全,2.5小时按理说应更好些,但是如果2小时能达到目的,何必多用半小时,你可以再做一次2小时的。
lili88
第20楼2007/07/22
应该影响不大
