p3128967
第11楼2018/09/21
有图,我刚自己回复了一个是带图的,电脑上不知道为啥上传不了,看起来没有和其他的峰重合
第12楼2018/09/21
我刚刚上传了图片,我的SIM扫区间是在7-10min,但是这两个出峰是在8点多左右呢,还有其他原因“错位“吗
symmacros
第13楼2018/09/22
也检查一下积分设置是否合理?
tang566
第14楼2018/09/22
如果只是20ppm的浓度点出现问题,其它浓度点没有这问题,可能只是偶然因素,重新测一这个浓度点。
Insm_c8f01c3f
第15楼2018/09/23
色谱图显示设置是不是有问题?
第16楼2018/09/25
感谢老师的解答,原始图是有整个完整的峰,请问峰宽太窄我是要修改哪里呢?仪器:岛津2010,飘移的话会不会是浓度太大?我把采集方法不分流改为分流比20,然后就正常了。
第17楼2018/09/25
这个保留时间的范围我要在哪里设置呢,仪器是:岛津2010GCMS。积分是完整的,只是提取的质谱图是不完整的,想手动积分也没有办法,我改了分流比变大,然后就正常了。
第18楼2018/09/25
保留时间是正常的,因为当天才扫完全扫定的时间
第19楼2018/09/25
当天才全扫完定的出峰时间
第20楼2018/09/25
重新测了,也是这样的结果,50ppm的也是这样,比它高浓度的都出现了
