歪果仁zZ
第11楼2020/05/05
由于没有做过丙烯酰胺的液质方法,我可以建议的是更换Merke超纯水。加甲酸后该离子对响应变高,可能是正离子模式下甲酸可以增强其响应,能否考虑用负离子试一下。
weiqing
第12楼2020/05/06
默克的试剂,水是经过密理博纯水仪净化的。
wsz29
第13楼2020/09/04
丙烯酰胺的子离子参考哪个?定性离子太弱.27.15.
菜头
第14楼2020/09/11
系统污染吧,可以分段检查一下,比如流动相、预柱、切换阀、色谱柱等,分别排除一下。
