yanxiaoyong
第11楼2018/09/22
学习
p3193994
第12楼2018/09/22
我们那个仪器是自动进样器,现在猜测是盲样标准使用溶液以及自控应该一起配,今天再试一次
dingshx
第13楼2018/09/22
了解一下
老兵
第14楼2018/09/22
可能是这个原因,盲样应该当天打开当天用,稀释定容后的使用液应现用现稀释。安瓿中用不完的原液可倒入密封好的小瓶冷藏。
第15楼2018/09/22
做了不是这个原因,今天测盲样准了,但是自控不准
第16楼2018/09/22
测试过程中还应随时插标准曲线点校准。
郭景祎
第17楼2018/09/26
我们从来没有放置过,都是配了就做
lingyi509
第18楼2018/09/28
必须要现用现配,知道真值的话,最好将样品稀释,选择合适的标线和样品浓度测量。
wangjunyu
第19楼2018/09/30
你这个样品是水样还是固体样,一般测试偏差不应该这么大的 会不会标准曲线或者计算倍数出现问题了, 一般标准曲线是建议现配现用 加入硫脲抗坏血酸需要静止半个小时以上
huangza
第20楼2018/11/08
硫脲与抗坏血酸现配现用,加入到样品溶液中需要静置至少半小时。标准溶液也一样
