风之彩
第11楼2007/01/05
你以前进样出峰也这样吗,还是从今天开始的,如果以前好的,今天突然变成这样那很可能是柱子的问题,换个预柱或同一型号的柱子试试;若一开始就是这样,那你进的是标准品还是样品呢,我曾经遇到过同分异构的现象,样品到体内就转化为他的同分异构体了,用提纯的标准品可以定标,这样就需要优化色谱条件或者换成手性柱试了。
蒙哥麻利
第12楼2007/01/05
这样情况很有可能,如果换了柱子还是这种情况很可能是同分异构,
wodeseqizi
第13楼2007/01/05
应该是柱子的原因,我们以前出现过一次,用对照品做出了两个峰,换个柱子看看
xiaojunzhang
第14楼2007/01/05
应该是没有分离完全吧
lotusforest
第15楼2007/01/05
我也碰到过这种情况,不过是在做气相色谱时,不过两个头不等高。后来,做又没有了,我怀疑我得进样技术不过关,有二次气化得嫌疑、不过液相色谱怎么也有两个峰,这两个峰每次都有吗?
longly
第16楼2007/01/06
这种现象含有这么高的异构体机会率不高,先换另一根柱子试一下,应该公好的,这很高机会是柱子脏了,另外一个原因是流动相和定容液有没有改变过,死体积的机会率不是很高,最后才考虑异构体!按顺序一步一步查吧!
ls-wang
第17楼2007/01/06
是不是柱子坏了,换根柱子试试
Aaronchen
第18楼2007/01/06
样品浓度太高了
cherry39
第19楼2007/01/06
谢谢各位高手!我现在把甲醇的含量稍微提高一点就没有那种现象了,这种现象虽然消失了,可是我自己还是不能说服我自己,各位认为是怎么回事呢?再次谢谢!
kell2008
第20楼2007/01/06
你进样后,搬进样器时没把它搬到底!你有可能两次进样了!
