Insm_f306255e
第21楼2018/09/29
看着吸进去了,不知道是不是因为针的尺寸有轻微区别,看着好像进的不到1UL
第22楼2018/09/29
看着吸上去了,原来那个推杆折了,新的顺滑多了
第23楼2018/09/29
增加进样量么
第24楼2018/09/29
已上传报告,请指导
第25楼2018/09/29
看着样品是吸进去了
第26楼2018/09/29
都是原装的,型号一样,但是看着尺寸有点区别,您看
tang566
第27楼2018/09/29
进样针的差异是响应变低的原因,进样针不同导致进样量减少,可以买以前用的针来做对比。进样针的外形有差异,会导致进样针的吸样时下降的高度,为了避免这个影响,样品瓶中装的样液或标液最好速将样品瓶装满,同时,推杆的高度差异对进样针实际吸样体会有影响,除非进样器可根据不同进针的推杆进程来调才可以避免。
第28楼2018/09/29
想达到以前的响应,增加进样量也是个方法。
第29楼2018/09/29
进样针的外形不同,进样针的部件号理论上是有差异的。
symmacros
第30楼2018/09/29
这两个针规格不一样,针杆长度也不一样,应该是这个原因。更换到原来也有的针。或者在进样器上面重新设置调整。
