kendon
第11楼2007/02/04
1200主要优点在于快速分离,分离速度提高至少10倍以上,压力提高到600bar,主要是在于开发方法上节省不少的时间。
maeyoung
第12楼2007/02/05
安捷伦1200属于RRLC系列,即高分离度快速液相色谱;与HPLC1100兼容.
第13楼2007/02/05
MassWorks
第14楼2007/02/07
没变化,换汤不换药
第15楼2007/02/07
请花一点时间读读下面讨论中的二个文件http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070205/737498/以消除对新生事物的误解
qdcy
第16楼2007/03/07
请注意安大师的语言技巧,他们卖的是1200,宣传的产品是1200SL,不要混到一起去谈,1200和1100没有任何区别(说法换了一下),1200SL才有他变化的地方.小心被忽悠了!!!!!!!!!!!!!!!
tanggangfeng
第17楼2007/03/07
普通的1200跟以前1100没有任何区别.只有颜色上的区别,至于软件1200现在大多装的B版的软件,同样可以装在1100 上,如果配1200SL(配DAD 80HZ)这类型号,跟1100有交大区别.它能承受600BAR,检测响应时间(采样频率快).配合小颗粒填料分离效果和速度比较好.但整体价格要比同配置贵很多.
jopvy
第18楼2007/03/08
最主要的区别应该是实现快速的分析上,实现快速分析从仪器方面还是做了不少的改进。1、泵耐高压,2、柱子填料上进行了改进,3、由于快速检测那么检测器的采集频率会有更高的要求,所以采用了CCD作为检测器。4、对池子的耐压能力进行了改进。这是本人的理解1
wsy18
第19楼2007/03/08
同意!
Derek lee
第20楼2007/03/09
泵的性能有所提高,
