摩擦力是通过“能量损失”这一指标来反映的,其中又分为“指针摩擦导致的能量损失”和“轴承摩擦和空气阻力导致的能量损失”,应分别检测。数显式的摆锤冲击试验机,由于没有指针摩擦的影响,其“ 轴承摩擦和空气阻力导致的能量损失”应能够自动检测出来。测100次摆动时长是用来测摆长(打击中心距)的,无法定量测出“能量损失”。
iokou(v3011938) 发表: 摆锤式 冲击试验机,有专门的鉴定规程;
摩擦力,一个可以空冲,看指针回零的情况;
另一个方法,可以测100个摆动周期的时间——实际上,这个方法是用来测理论摆长的,但实际上,遇到过,196几年的老冲击机,先摆动,然后2008年的国产冲击机后摆动,结果,2008年的国产冲击机先停摆,也就是说,实际上,这台2008年的冲击机,其轴承的摩擦力,或,其厂家的装配有问题……
