senke
第11楼2018/09/25
气开了吗?如果开了,顶空是串到气相上用EPC 控制的吗?看样是压力达不到呢,如果都检查了没有堵的情况,哪就是压力传感器坏了。实在修不了就找安捷伦过来维修吧
kkroyhqu
第12楼2018/09/25
你这个情况,是流量无法达到设定值,有两种情况:1堵(一般堵在进样针),2 PCM的传感器有问题(这东西我能修),个人感觉1可能性大些,需要交流可以qq99932319
爱吃鱼的狸猫
第13楼2018/09/25
顶空载气独立一路。我最后把钢瓶开大就上去了,但是以前不需要这么大的压力的,为什么?因为是独立一路,开的太大,会影响柱前压,还是无法做样。
第14楼2018/09/25
我在做限制测试的时候,刚刚初始化好,冲了40气体,下一部就报流量不足。测试失败。
tang566
第15楼2018/09/26
顶空有停机多久没用出现此问题,在此之前测什么样品?
第16楼2018/09/26
一直在用,中秋放假前早上还在作用。突然就报警流量不足,当时没想到要加大钢瓶压力,因为是独立供气会影响柱前压。一直捣鼓到昨天5点多,心想把钢瓶分压加大就好了但是还是不能做样。一直分析化妆品的二恶烷
第17楼2018/09/26
是不是进样针堵了?比如样品量大了,针扎入化学品中后干结造成堵线
第18楼2018/09/27
针我洗过了?想问一下六通阀怎么拆,会不会是内部有漏?
