panjh_128
第21楼2007/02/15
本人受过安捷伦专业培训。我的方法是:一,使用化学工作站,设定一个关机方法。 二,设定柱箱温度,前后进后进样口,检测器的温度低于45度以下。三,关闭检测器的加热器。四,关闭气体。五。等到各部分温度低于45度后,六,关闭化学工作站。关闭,gc 七,关闭气瓶。
r5191994
第22楼2007/02/16
关检测器,把柱温、检测器、进样口温度降到50度以下。然后关载气和电源就可以了
stevenlang
第23楼2007/02/28
先关闭除载气以外的气体,然后降温,再就是关闭检测器和三个温度的开关,关载气,关电源.先将温度的话,可能会有水冷凝下来的,因为刚开始的温度肯定是比较高的,水是气态的,后关气体的话,温度降下来了,但是水还在继续生成,水的状态是液态,出不去,留在系统中了,下次使用的时候就有苦受了.
skyland_rw
第24楼2007/03/08
和你的关机程序差不多,都是要先冷却,然后停机,最后断气
zhangxulin111
第25楼2007/03/09
好的查收了
美食城
第26楼2007/03/09
GC关机主要是保护柱子,其次是防止FID内结水。GC使用完后应先关氢气,再降低柱箱温度到室温,接着关电,最后关氮气。
ouryuxing
第27楼2007/03/09
和开机的顺序相反。
fengzhen0214
第28楼2007/03/09
把温度都降到50度以后在关三气
scdx
第29楼2007/03/09
28楼的方法不妥.如果都降到50多度了,再关三气,必然会在FID里凝结水气的,第二天用的时候会出问题的.至于什么问题,还没研究过
lyl182523098
第30楼2007/03/10
我们是把温度降到室温(30度左右),然后再关气体.
