symmacros
第21楼2018/09/30
也有可能的。流失遮挡,污染鬼峰。
第22楼2018/09/30
覆盖重叠位置不同,出了又不出来。
第23楼2018/09/30
固定相的影响很大。
第24楼2018/09/30
这几张情况就可能引起楼主提到问题。
第25楼2018/09/30
请问楼主单标试过吗?
WUYUWUQIU
第26楼2018/10/06
有可能就是这样
第27楼2018/10/06
所以选择的时候就要注意固定相
第28楼2018/10/06
覆盖重叠位置不同,出峰位置相差远,都是可能。
第29楼2018/10/06
有些化合物在一些固定相上面峰型差,拖尾,甚至平坦峰等,或者要在其它固定相高温度出峰,而在这个固定相不出峰。
第30楼2018/10/10
这样的情况怎么解决呢?
