JOE HUI
第11楼2018/10/17
那若混合其它元素标准溶液还要考虑离子共存和酸碱性引起目标测试元素变化
Shy WONG
第12楼2018/10/23
因为很多时候要配置混标,所以会考虑。如果全部是硝酸是最理想的,偶尔出现HF 硫酸和盐酸基质,配置的时候就需要考虑与某些元素会不会形成挥发物或者不溶物。
tang566
第13楼2018/10/23
是的。
紀安
第14楼2018/10/28
Sigma-Aldrich
999youran
第15楼2018/10/28
必须考虑啊,不然有时候不可以配混标
第16楼2018/10/28
有遇到哪些特殊的?
第17楼2018/10/29
没用过这种品牌
第18楼2018/10/29
西格玛的标液
第19楼2018/11/27
蛮有名的
kevlar600
第20楼2019/02/28
大部分是硝酸的。不是硝酸基的在混标的时候都要分开。
