m3338893
第11楼2018/09/26
好的,可能进样垫也需要换了
zyl3367898
第12楼2018/09/26
你可以先换一个进样垫和衬管试试,不行的话在老化柱子,老化的时候一定要卸了与检测器那端的柱子,用死堵堵住检测器。
JOE HUI
第13楼2018/09/26
又不是新柱子,直接连着老化
vm88
第14楼2018/09/26
不连着检测器老化,是怕污染物进检测器,污染了检测器。
symmacros
第15楼2018/09/26
让柱子里面残留的东西出来。
第16楼2018/09/26
不用拆下来,直接程序升温就行。
第17楼2018/09/26
可能样品多了,柱子里面残留。
第18楼2018/09/27
好的,谢谢啦
p3123767
第19楼2018/09/27
应该是柱子脏了,可以先老化一下柱子看看,或者是看看衬管,进样垫是不是该换
深蓝
第20楼2018/10/10
你这是土壤中的有机氯吧?更换进样垫,衬管,柱子进样口端截去20cm。不行的话再截20
