荆棘鸟
第11楼2018/09/27
需要稀释以后重新进样,浓度太高超曲线计算误差比较大。
第12楼2018/09/27
面积建立标曲,报告计算及输出要选择外标法,峰面积才可以。
第13楼2018/09/27
这个线性也太离谱了,0.818的那个基本没有线性,0.96的那个也不行的,理化检验要求不严格的话,相关系数0.99(粗筛方法),0.995(确证方法),严格的话0.998以上或0.999。不同书籍说法略有不同,但不会降到0.96。
zyl3367898
第14楼2018/09/27
线性要求0.995以上,0.8的线性不行的。不成线性这条直线不能用。
