senke
第11楼2018/09/27
主板坏了,需要换一个,不便宜
PAEs
第12楼2018/09/27
重新接下离子源的各个接线柱
p3123767
第13楼2018/09/27
看看调谐报告和不合理嘛
第14楼2018/09/27
灯坏了可以自己买一个灯丝回来换
Insm_f5d5d86a
第15楼2018/09/27
显示。。无法射电流 就是灯丝损坏 hed 故障 就需要 清洗单显示 调谐故障 就需要 全线路 检查
lzq168
第16楼2018/09/27
十万+
m3180044
第17楼2018/09/27
台币吧?
第18楼2018/09/27
阁下用的是哪家仪器?
第19楼2018/09/27
仔细观察一下是灯丝从开始到报错都没有亮,还是一亮一灭然后报错
第20楼2018/09/27
没有那么贵,换个离子源也就这些钱
