symmacros
第11楼2018/09/27
对于相同固定相, 增加膜厚和降低口径能提高分离效果,分离能力。
第12楼2018/09/27
简单讲,是一根柱子分离后,不断收集组分片段,通过调制解调器送到另一个不同极性的柱子来进一步分离。
JOE HUI
第13楼2018/09/28
那意思还是需要换这样的柱子
第14楼2018/09/28
离子组分片断也要进入另一个柱子分离吗?
zwq1973
第15楼2018/09/28
全二维讲的是气相部分,还没到检测器呢,从第二根柱子出来才到质谱。
第16楼2018/09/28
两个柱子的分离啊 ?
第17楼2018/09/28
是的,需要两根柱子
第18楼2018/09/28
是的,最后还是更换柱子。
第19楼2018/09/28
是组分化合物进入另一根柱子再进一步分离。
第20楼2018/09/28
需要两根不同极性的柱子。同样极性就没必要。
