p3123767
第11楼2018/09/27
有割过柱子吗?割过柱子的话一般都会使出峰时间改变
Insp_8435adf3
第12楼2018/09/27
出现问题前没有割过柱子 现在是出峰延后 响应面积也大幅降低了
zwq1973
第13楼2018/09/27
主要看看各项参数是否有变化
senke
第14楼2018/09/27
柱子没有装好,漏气了吧?看调谐不是后端,建议检查前段进样口的柱子安装,特别是石墨垫的安装。更有甚者,检查柱子是否受到了损伤,有裂纹
www
第15楼2018/09/27
3-5mm
第16楼2018/09/27
那你检查一下柱子有没有堵了?或者衬管脏了?或者隔垫的问题?
symmacros
第17楼2018/09/27
这个对的,无问题。
withme27521
第18楼2018/09/27
检查一下是不是色谱柱的内径或者长度选错了
第19楼2018/09/30
请问保留时间相差多少?
第20楼2018/09/30
请问是分流进样还是不分流进样?
