Insm_16e4c816
第11楼2018/09/27
嗯,好的谢谢
forth
第12楼2018/09/27
可以的话分流比再大点或者减小进样量,毛细管柱切一下柱前段
第13楼2018/09/27
嗯
dadgoh
第14楼2018/09/27
如果以前这颗柱没有这么大的拖尾,可以截去一段柱前端;并用新的石墨垫;同时清理进样衬管里的碎屑。
zyl3367898
第15楼2018/09/27
柱子切一段换个新衬管,分流比设为20:1.
xiaogumd11
第16楼2018/09/28
是做什么样品,如果是测定甲醇中苯,可能不好分离,先增加分流比试试
第17楼2018/09/28
直筒衬管是不是不分流的衬管?
安平
第18楼2018/09/29
什么样品?什么条件
第19楼2018/09/29
十八醇,
第20楼2018/09/29
分流村管
