m3169744
第11楼2018/09/29
积分方法每次都要求一致的,这是常识,否则每次积分方法都不一样,如何做质量标准监测?如果需要对积分标准进行修改,需要通过有权限的主管人员进行审核签字授权才可以。否则就需要提交OOS文件。
第12楼2018/09/29
3.一般都是目标物质保留时间的±5%可以接受。例如目标物质在10分钟出峰,那么RT就应该在9.5min-10.5min之间。当然,有的色谱柱(例如HILIC)本身就不稳定,保留时间范围就要根据实际情况来规定,或者使用参比峰和相对保留时间。
yzx2011
第13楼2018/10/08
好帖子,学习了
p3159701
第14楼2023/05/15
有相关资料可以学习吗
