第12楼2004/08/24
但如果标准方法很麻烦,而非标方法又快又方便,你怎么办呢?难道认证时用标准方法,实际使用非标?
第13楼2004/08/25
就是如此
第14楼2004/08/25
不会吧,不告诉他的话,一般也没有评审员会自己提出来的,再说只要经过上述措施的话,应该没问题的
第15楼2004/08/25
你成功过吗?
第16楼2004/08/26
我们有些方法就是非标方法,比如煤灰粘度的测定,目前还没有标准,自是多年的研究成果!因此在报批项目中也存在!没有什么大不了的!
第17楼2004/08/26
是哪家来认可的?感觉不是很负责任啊。非标的认可是一件很麻烦的事,必须要有很充足的依据。
第18楼2004/08/27
他们是专门弄标准的
第20楼2004/08/27
楼上的,农业土壤、植株、水中的Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Hg、As的标准你研究么?
第21楼2004/08/27
他不研究我研究
第23楼2004/08/28
但是植株的我不行
