  • xx_dxd_xx
    第11楼2018/09/28
    自己做定量环完全可以的,我这很多都是自己做的,50,100,500的都做过。关键是搞清楚管路内径,需要多长就能算出来了。50的可以用0.02英寸的管子,长度算下来就是247mm。用0.01英寸的管子扩散会小一点,但是长度就要乘以4。
  • xx_dxd_xx
    第12楼2018/09/28
    不过定量环的体积不能作为定量的依据的,不能说定量环换了大一倍的峰面积就加倍。必须要重做标样,样品与标样一致才行。
  • 色谱质谱老油条
    第13楼2018/10/07
    定量环自己做一个就是了,不过要注意,管子的切口要平,不然会影响峰型。
    定量不影响,一般都是外标法,标准品和样品进样体积一致就好
