tiger204
第11楼2018/09/29
是的,这些方法可以尝试,但效果不一定好,还取决于相对含量,既然有AFS为什么不用呢?
第12楼2018/09/29
不用考虑,食品中sm含量很低
huangza
第13楼2018/09/30
我大概扫了一次,KED模式下150的计数有4-5w
第14楼2018/09/30
也在用AFS,看来还是使用AFS测砷相对靠谱点
p3228645
第15楼2018/10/13
ICPMS有没有带内标进样?
qtfy2008
第16楼2018/10/14
一般来讲,ICPMS测砷的结果会可能比AFS的高。跟样品前处理有关,如果样品中有机砷含量比较高,有的有机砷可能会比较难转为三价砷,AFS只对三价砷产生氢化物。ICPMS 6k的温度对无机砷有机砷都能检测。
第17楼2018/10/15
带了内标锗铟铋
仪器精英
第18楼2018/12/14
看了前面一部分。没看完,还是挺不错的,先收藏,慢慢阅读。
