hnteng
第12楼2018/10/05
其实我是不建议初出茅庐的站友们动手维修这种看似简单实则精细的小部件的。主要目的还是让大家了解它的结构、懂得如何防护。
我是老油条了。而且这仪器是别人“送”的,我穷啊,所以舍不得三千多元的配件费用。不得已而为之。
出口单向阀的维护无非就是这么几点:1 流动相一定要干净,要干净,别让里面的宝石球沾上脏东西。2 出了问题可以超声。从这次的拆装后的结构来看,超声是超不坏的。3 在出口单向阀上拧连接管的螺母时,一定要用扳手把单向阀的大螺母固定住,这一点很关键。我的仪器这次出故障也是自己有点急、大意了。以前是严格按原则来的。
不过,这种结构的单向阀一般机子不采用的。岛津的都是中间一个阀芯,随便取下来观察,有点问题超个声。安捷伦后期的制备液相也是采用一个简单的阀芯。基本上不会坏的,单向阀毕竟不是耗材。
夏天的雪
第15楼2018/10/05
之前也看到有帖子讨论,说单向阀不建议超声的,据说可能会碎
BX勤歌
第19楼2018/10/10
求助楼主,我的液相1260有两个单相阀,走流动相压力不稳,去掉柱子后为0.6-4.0,后拆下面的单向阀,甲醇水超声了3分钟还是没有用,qq214432517 急求
hnteng
第20楼2018/10/10
压力不稳有多种原因,要一个一个排查。
1 流动相有气泡,压力波动很大的,首先要排查。
2 硬件问题。
对于安捷伦来说,首先要查看过滤白头。这东西易脏。特别是流动相过滤不仔细的话。先从这个地方着手。
单向阀一般来说不会轻易出问题。不要盲目拆。我这次维修是实在没办法了才拆的。
压力不稳到什么程度。发个图看看。
不接柱子有4.0bar的压力,基本可以判定过滤白头堵了。知道过滤白头在哪吧?如果不会拆,就请有经验的看看。这个其实挺容易换。
