hnteng
第42楼2019/02/11
这种单向阀结构相对复杂一点,比起岛津的那种基本上一体化的来说,维修难度大得多。
漏液是因为密封的原因。这个外面的套件是不直接管密封的。所以,我文中所述的所有组件必须紧密接触。也就是阀底座、白色瓷套筒、黄金帽这三个小部件。只有中间的红宝石和黑色圆柱体是活动的。
我的单向阀漏液是因为之前从泵上拆下来的时候没有用两把扳手固定单向阀,导致拧下来的过程中移位了,所以漏。后来又因为处理不当,把黄金帽弄皱了。
我的解决方法其实是分两步:第一步是耐心地把弄皱的黄金帽弄得基本平整。这个很不容易。一点一滴极其细心地弄。很多人因为弄皱了就随手一丢,导致最终不得不整体更换单向阀,一个3800元。第二步是在底座与白色资套筒之间加上生料带,以助二者的紧密接触。我的东东因为前面的黄金帽皱了(虽然后期弄基本平整,但不能完全复原),所以三个部件无法完全紧密接触,那么加上这一点点生料带后,密封住了。
hnteng
第43楼2019/02/11
在白色瓷套的一端,就是与底座接触的那一端。
