  • symmacros
    第11楼2018/09/30
    我们也是用了10年。
    zwq1973(zwq1973) 发表:一般经过维护电压还是很高下不来才考虑到换,我这里很多用了10来年的机器还都不需要更换。
  • symmacros
    第12楼2018/09/30
    我有一台换前两千几,换新的变成一千二。
    forth(forth) 发表:用了几台GCMS有两台换了电子倍增器,换完后电压下降很明显
  • 荆棘鸟
    第13楼2018/10/02
    新仪器安装调试的时候一般也就是1100多。
    symmacros(jimzhu) 发表: 我有一台换前两千几,换新的变成一千二。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:国庆快乐!
  • 荆棘鸟
    第14楼2018/10/02
    我们的使用九年了也没换,现在2200左右。应该还能再用用。工程师说是如果维护后下不来,2500以上才考虑换,也有客户到2800还在用。
  • symmacros
    第15楼2018/10/02
    我们有台几年都是800左右,我都感觉惊讶。
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 新仪器安装调试的时候一般也就是1100多。
  • symmacros
    第16楼2018/10/02
    我们有台也是9年多2200左右,还可以用一段时间。
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:我们的使用九年了也没换,现在2200左右。应该还能再用用。工程师说是如果维护后下不来,2500以上才考虑换,也有客户到2800还在用。
  • 荆棘鸟
    第17楼2018/10/02
    我见过1000左右的。一直都是800多,也不见涨?这有点奇怪,是不是用得少?
    symmacros(jimzhu) 发表: 我们有台几年都是800左右,我都感觉惊讶。
  • symmacros
    第18楼2018/10/02
    这个比较少见的,一般讲都是慢慢上升的。也许用的少一些。
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 我见过1000左右的。一直都是800多,也不见涨?这有点奇怪,是不是用得少?
  • GRANT
    第19楼2018/10/07
    电子倍增器 更换成本如何,贵吗?
  • m3180044
    第20楼2018/10/07
    贵,1w+一个
    GRANT(fatinsect) 发表: 电子倍增器 更换成本如何,贵吗?
