senke
第12楼2018/10/08
不够,如果你说图片可以抵一百字那就差不多
Insm_3b0cdc6f
第13楼2018/10/19
有个问题想请教下,点火是不是只需要检测器的温度达到设定值就行了。前些时候点火很正常,这两天经常出现积水的现象,点火后不到20分钟,就会看见有水滴在周围,然后信号值达到最大,有明显的积水现象产生。只能将检测器拆了,清洗,再烘干。
