qiuchenwx
第11楼2007/08/01
你这个不太像长程有序。我感觉是材料中有共格的第二相。
求缺人生
第12楼2007/08/01
感激涕零啊!不错不错!
feia
第13楼2007/08/01
刚来报到,谢谢指导
zhquanming
第14楼2007/08/01
how can 积分增加啊
磨剪子嘞 锵菜刀
第15楼2007/08/06
多照几张就能看出来了,大家都是从初学者过来的;加油!
redskinworm
第16楼2007/08/07
主要有3个问题:1。放电严重2。焦距位置选择不是很好,因样品凹凸不平,最好将景深增大3。IMAGE2像散很严重
steveagain
第17楼2007/08/08
喷金时间不易太长,会使照片失真的,建议加大电压试试
libin1975
第18楼2007/08/13
4800的机器,在TV模式下照相,这个问题就解决了.
cofruit
第19楼2007/09/16
样品导电性不好,放电现象严重可以从制样上解决,或者改变照相时的加速电压,也可以通过改变拍照方式、采用多次叠加的方式拍照来解决这个问题。
nanguodewo
第20楼2007/09/29
就是照片上像影子一样的那些黑线
